[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • spacewalker
    • 965
    #676
    Cos było grzebane w liczniku, być możne przebieg , być możne kluczyki
    • yna
      • 3
      #677
      Kluczyki raczej nie, przebieg 240k. Niby prawdziwy, auto z komisu. Da sie to jakoś odblokować ?
      • spacewalker
        • 965
        #678
        Ale co chcesz odblkowac? Masz blad w licznku spowodowany na 99% przez ingerencje w software.
        • yna
          • 3
          #679
          Chcę wydobyć pin. m.in. żeby dokodować 2 dorobiony kluczyk do immo, uaktywnić funkcje z prawej manetki (spalanie,itd) oraz tempomat i jak zacznie działać to wymiana na maxidot.
          Handlarz mówił że było tak już od początku - tak "handlarz prawdę ci powie.."
          • spacewalker
            • 965
            #680
            większość liczników po 2006 roku nie działa juz z PIN-em
            Kluczyk musi byc tzw Dealer KEY, czyli zakodowany/przygotowany juz pod Twoje dane z IMMO.
            • maxpaynemm
              • 1764
              Panowie rozumiem że pelen FIS po FL to 843 ale na allegro jest kilka licznikow z końcówką 803 gdzie sprzedający zapewnia że to pełen FIS - rozumiem że poprostu są w błędzie??
              • Deo
                • 1729
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                #682
                maxpaynemm, dobrze rozumiesz
                Grzesiek
                • kowaltom99
                  • 760
                  Zamieszczone przez maxpaynemm
                  Dla OIIFL były tylko 2 typy liczników
                  803 - z komputerem pokładowym
                  843 - z MAXI DOT
                  W bida wersjach komputer pokładowy w zegarach 803 był po prostu wyłączany programowo i była montowana manetka bez sterowania.
                  • mrfazi
                    • 3174
                    Zamieszczone przez kowaltom99
                    843 - z MAXI DOT
                    zapomniałeś o ON, a więcej (w zasadzie wszystko) masz w linku i poście kolegi Deo,
                    czyli na 9-tej stronie tego wątku
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Zamieszczone przez mrfazi
                      843 - z MAXI DOT
                      Pisałem o ogólnej różnicy między licznikiem z końcówką 803 i 843 niezależnie od rodzaju paliwa.
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        doradźcie czy da rade
                        chciałbym do mojego autka włożyć maxidota , kierownice mutifukcyjną
                        dane obok a szafe mam taką
                        mam okazje wyciągnąć z oc FL 1,8 elegance
                        licznik maxidot , kierownice MF , wiązki taśmę z pod kierownicy , manetki tzn tempomat , sterownik z pod kiery , może i centralkę i wiele innych rzeczy
                        czy da rade
                        co powyciągać z rozbitka
                        zależy mi na kierownicy MF i maxidocie reszta to dodatki np. tempomat
                        w przyszłości myślę o dołożeniu BT i może columbusa
                        na co zwrócić uwagę
                        dzięki na info
                        pozdrawiam Adam
                        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                        Spontany Katowickie
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez DJ MŁODY
                          na co zwrócić uwagę
                          A wiesz jaki masz teraz moduł? A jaki jest w tej rozbitej? Może nie pasować.
                          Z którego roku jest Twoja i z którego roku ta druga?
                          • DJ MŁODY
                            • 5975
                            przeczytałem cały wątek i jak rozumiem to ma być tak
                            mam obecnie 1Z0 920 803 Q
                            muszę szukać maxidota 1Z0 920 843 Q
                            i jeżeli chce z jezykiem PL to soft SW06xx
                            jeżeli jest inaczej proszę o podpowiedź
                            pozdrawiam Adam
                            Spontany Katowickie
                            • ravas
                              • 81
                              DJ MŁODY dobrze rozumujesz.
                              Z językiem PL - SW06XX i jeśli się nie mylę jedyny do PB, który ma ten soft to właśnie ...843Q - ciężki do zdobycia. Swego czasu Spacewalker miał na zbyciu.
                              • spacewalker
                                • 965
                                #690
                                Zamieszczone przez ravas
                                Jest jeszcze 843 T .... to RS Diesel
                                • DJ MŁODY
                                  • 5975
                                  znalazłem jeszcze taki
                                  1Z0 920 843 K
                                  pozdrawiam Adam
                                  Spontany Katowickie
                                  • spacewalker
                                    • 965
                                    #692
                                    czemu chcesz mi wcisnąć diesla jak ja mam benzynę obrotomierz do 80
                                    Nic Ci nie chce wcisnąc po primo, odebrałem maila / PW w telefonie i źle looknołem na kod silnika i myslałem ze masz Diesla , to tyle
                                    Akurat Maxidota nie trzeba nikomu "wciskać", bo o to chodliwy towar
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      Zamieszczone przez spacewalker
                                      spoko to był żarcik :wink: ( 2 raz wspominałeś mi o dieslu wiec - poruszyłem temat ) :P
                                      oczywiście ze info o nr liczników i zastosowaniu do diesla również jest bardzo przydatne na forum
                                      [ Dodano: Sro 29 Kwi, 15 17:58 ]
                                      1Z0 920 843 K
                                      czy ten się nada do zamiany z 1Z0 920 803Q
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                      • ravas
                                        • 81
                                        Do zamiany się nada, ale soft ma pewnie SW 04XX więc z języka PL nici.
                                        • Nurek
                                          • 146
                                          zakodowanie licznika
                                          Witajcie, szukam kogoś w Warszawie lub z okolic kto zakodowałby licznik. Zakupiłem licznik z maxi-dotem od kolegi z forum i chciałbym go u siebie zamontować. Zakupiony licznik nie ma kodów Pin. Czy ktoś może coś poradzić, pomóc? Dziękuję bardzo
                                          Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                                            • 11355
                                            Nurek, spacewalker
                                            • Nurek
                                              • 146
                                              Zamieszczone przez krzynol
                                              hehe właśnie od niego kupiłem, ale dziwnym trafem nie zagadałem go o zakodowanie. Dzięki
                                              • georgg
                                                • 17205
                                                Czy możecie polecić kogoś ze Śląska, kto ogarnie przełożenie i zakodowanie licznika z Maxi-dot. Kupiony licznik nie posiada kodu PIN. Auto to O2 FL z 2012 r.
                                                Grzegorz
                                                Moja Ambitna Czarnula
                                                  • 11355
                                                  spacewalker?
                                                  • georgg
                                                    • 17205
                                                    spacewalker?
                                                    ale on chyba nie jest ze Śląska?
                                                    Grzegorz
